[Pres][SCM]the tournevis one/ SCM 206
Tournevis
Type(s) de voiture(s) : 4l GTL, Prius2 (sixties)
Ecole/Professions : ESC Toulouse
Re: [Pres][SCM]the tournevis one/ SCM 206
Message par Tournevis »
oui c'est pas con du tout ca!
Vrally 4l : des poubelles, des clés de 13, des gens sympas, des avions de chasse
Tournevis
Dis donc est ce que vous auriez une solution miracle pour nettoyer les flaques d'huile de vidange par terre dans le garage? Parce que j'ai juste dégueulassé le garage de mes parents et à part éponger avec du sopalin j'ai pas trouvé et encore ça laisse des grosses traces noir par terre
Con de Drôle
Type(s) de voiture(s) : 4CV
Message par Con de Drôle »
Tournevis a écrit :Dis donc est ce que vous auriez une solution miracle pour nettoyer les flaques d'huile de vidange par terre dans le garage? Parce que j'ai juste dégueulassé le garage de mes parents et à part éponger avec du sopalin j'ai pas trouvé et encore ça laisse des grosses traces noir par terre
Il y a plusieurs méthodes mais grosso modo :
  • Absorber le plus gros au sopalin (comme tu l'as fais) dans un permier temps.
  • Répendre du ciment (encore en poudre), de la litère pour chat, de la sphaigne, du coca, du dégraissant, ...
  • Frotter (frott' frott' frott' !!!)
  • Rincer avec un jet haute pression.
Certains utilisent du savon noir ou du WD40.
;) nico ^^
[F4] Marine & Blanc [SOLD]
[F6 Sinpar] Cagouille [DEAD]
[GTL] Boumbo [SOLD]
[TL Proto] Zoé [STOLEN]
makaloway
Message par makaloway »
Balance de la sciure de bois dessus, et laisse pomper pendant bien une semaine, après tu frotte le sol avec et tu fini avec de l'ajax pur dessus, tu devrais récupérer un peu le sol ;)
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Alexf6
Type(s) de voiture(s) : R4 Alpine GR2 / Yamaha 500 SR / Cagiva W8R / BMW 2002tii
Ecole/Professions : ISTEC Paris / Leroy Merlin Brie Comte Robert
Message par Alexf6 »
Nettoyant frein en dernier! ;)
hinka
Ecole/Professions : vrp
Message par hinka »
Micro absorbant comme ils ont dans les stations essence
rom178
Message par rom178 »
Si c'est pas trop dangereux tu peux procéder comme ca :
Faire un mélange essence/gazole ,
Eponger le maximum
Verser ton melange sur le sol , mais pas trop sinon boum et allumer ,
l'essence allumera le gazole et le gazole tiendra longtemps , le temps de bruler l'huile .
Bien sur faut faire de la place et bien ventiler car ca fume un peu mais ca marche ! j'ai rattrappé completement une dalle totalement pourrie comme ca !
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
Tournevis
bon au final j'ai mis du sable on verra bien:)
sinon j'ai resserré l'échappement : ca va beaucoup mieux. elle fumait blanc au démarrage (avec le starter), j'ai roulé une demi heure et aucun signe de surchauffe de quoi que ce soit... je pense que je vais partir en touraine demain avec on verra bien ce que ca donnera
makaloway
Bon road trip et oublie pas la boite à outils ;)
United37
Type(s) de voiture(s) : 4L'T12, RS 4LT'14, Cox de 1973 et d'autres épaves
Ecole/Professions : Etudiant
Message par United37 »
Tournevis a écrit :bon au final j'ai mis du sable on verra bien:)
SI jamais tu as un soucis, je serais en touraine aussi ce week end :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
