Re: [PREPA] T3 Syncro 2.1 Injection 112cv
Découpage du CP.
Retour sur la caisse:
Quelques photos de l'avancement des travaux de ce week-end, rien d'extra mais sa avance doucement:
Traitements poutres chassis:
Passages de roues:
Avant:
Côté Gauche:
Poncage, sinto, re-ponsage, re-sinto, ...
Passages de roues:
Avant:
Côté Gauche:
Modifié en dernier par Wijck le 22 nov. 2015, 17:20, modifié 1 fois.
- Type(s) de voiture(s) : rodéo 5, Patrol GR, VW Scirocco GLI 77
pour refaire à l'identique tes panneaux en CP il y a un outil très pratique une défonceuse équipé d'une fraise à copier avec cet outil tu reproduit à la dimension exacte tes panneaux.Wijck a écrit :Découpage du CP.
Alors pour le coup j'ai un peu triché, je devais les refaire moi, CP découpé, Placage aussi, puis passe un ami de mon père à la retraite, menuisier qui me donne des conseils, puis il me dit que lui il a plus de freins sur son kangoo, les pneus sont mort et pas de sous, là je regarde sa caisse, mes morceaux de bois, mes 2 pauvres outiles à bois et me dit qu'il est plus simple pour moi de faire de la méca que de la menuiserie et propose donc un troc, le type reste un peu béhat, puis me dit, OK sa marche, allé hop charge tous dans le kangoo et merci messieur quand les pièces de bois sont Ok je m'occupe de ton kangoo...rod5catcat a écrit :pour refaire à l'identique tes panneaux en CP il y a un outil très pratique une défonceuse équipé d'une fraise à copier avec cet outil tu reproduit à la dimension exacte tes panneaux.Wijck a écrit :Découpage du CP.
Bah voilà un bon deal, tout le monde sera content, chacun ses compétences.
Bon j'ai fait de la place pour avancer la caisse mais il plu ce week end donc j'ai bossé sur les "ouvrants"
Enfin trouvé la 2ème embases pivotantes:
Avancement des ouvrants:
Colis du jour:
Comme j'ai récupéré un reservoir d'eau à placer sous le plancher côté gauche, je laisse tomber l'idée de mettre une cuve GPL à la place de la roue de secours et donc l'emplacement est libre.
Donc l'idée sera de placer le treuil dessous et placer les rouleaux au mileu de la poutre/PC.
Reste plus cas percer le bouclier avant, renforcer, modifer le pare mamouth, ...
Va y avoir de la disqueuse dans l'air, bon allé je file à casto acheter des disques!
Colis du jour:
Un treuil? Tu as déjà prévu de te tanker!
Je prévois syrtout de partir tous seul avec femme et enfant donc on ne sait jamais...
Bon l'excuse est valable. En olus ça va lui donner une sacree gueule.
