[MOTEUR] Moteur qui tourne pas
joys
Message par joys »
Je suis en train de remonter mon moteur et j'ai un problème :
Pour infos : j'ai changé :
- segments
- Coussinets
- Cales de vilo
- Join spi
Tout a bien été nettoyé...
Mais le moteur ne tourne pas pourtant les pistons coulissait difficilement dans les chemises...
Impossible de faire tourner le moteur a la main grace au volant moteur...
Est ce normal ou pas?
Merci..
joys
Message par joys »
Je viens de reessayer ce matin mais rien a faire....
En fait le problème vient du fait que 2 pistons soit trop serrer dans les chemises...le problème serait donc du au segment neuf...
motorman39
Message par motorman39 »
ils sont bien montés? pas de saleté dans l'emplacement des segment? le moteur démarre pas du tout?
durango
Message par durango »
attention, des segments neufs sur des anciens pistons ont tendance à serrer de façon excessive et ça peut faire des dégats. Avant de remonter les segments il faut casser un des vieux et gratter la gorge du piston pour bien nettoyer et liberer de la ^place pour les segment neufs. Ensuite remontage avec une dose d'huile.
Apres remontage le moteur doit tourner à la main (il serra un peu dur mais il doit tourner).
Pour la cale de vilo, je n'ai pas d'avis, je ne l'ai jamis remplacé.
Dans tous les cas il ne faut pas risquer de le démarrer si il bloque.
Bon courage
joys
Message par joys »
Bon bah je suis bon pour tout redemonter ou le jeter...ou descendre un pack de 32....
4lman78 a écrit : Bon bah je suis bon pour tout redemonter ou le jeter...ou descendre un pack de 32....
redémonter, ok, je serai la mardi toute la journée sil faut, et non, pas jeter, ca va oui, est ce que j'ai dis ca moi avec mes deux moteur cassés, lol
baisse pas les bras garcon, ta du matos neuf dedant, il va tourner et bien tourner ce moteur
joys
Message par joys »
Non mais tu crois quand même pas que je vais attendre que tu viennes pour jouer avec ce moteur... Demain soir c'est fais quitte a se coucher a 7h 29 pour se lever a 7 h 30...sans déconner....
Eh puis j'ai 3 semaines avant d'aller en Picarde et n'irai pas en Touran en Picardie mais bien en 4L avec mes nouveaux sièges!!!!
Eh Vince...tu sais pourquoi je fais même plus de fautes de grammaire ni d'orthographe, parce que j'ai installer le dictionnaire sur Firefox
ben c'est toi qui vois ptit pere!! jte proposais ca en tout sympatie! ;)
faudrais que tu dormes un peu plus, y'a un peu d'agressivité dans tes paroles!! :P
allez, tiens bon ma couille! tu vas pas baisserlesbras, c'est pas ton genre!
joys
Message par joys »
Non mais bon je vais surement rentrer la trelle au garage...très bientôt...
Faut que ca tourne
Message par Fab »
4lman78 a écrit : Eh Vince...tu sais pourquoi je fais même plus de fautes de grammaire ni d'orthographe, parce que j'ai installer le dictionnaire sur Firefox
sage décision après plus de 4 000 posts :P
