Je suis en train de remonter mon moteur et j'ai un problème :
Pour infos : j'ai changé :
- segments
- Coussinets
- Cales de vilo
- Join spi
Tout a bien été nettoyé...
Mais le moteur ne tourne pas pourtant les pistons coulissait difficilement dans les chemises...
Impossible de faire tourner le moteur a la main grace au volant moteur...
Est ce normal ou pas?
Merci..
[MOTEUR] Moteur qui tourne pas
attention, des segments neufs sur des anciens pistons ont tendance à serrer de façon excessive et ça peut faire des dégats. Avant de remonter les segments il faut casser un des vieux et gratter la gorge du piston pour bien nettoyer et liberer de la ^place pour les segment neufs. Ensuite remontage avec une dose d'huile.
Apres remontage le moteur doit tourner à la main (il serra un peu dur mais il doit tourner).
Pour la cale de vilo, je n'ai pas d'avis, je ne l'ai jamis remplacé.
Dans tous les cas il ne faut pas risquer de le démarrer si il bloque.
Bon courage
Bon courage
redémonter, ok, je serai la mardi toute la journée sil faut, et non, pas jeter, ca va oui, est ce que j'ai dis ca moi avec mes deux moteur cassés, lol4lman78 a écrit : Bon bah je suis bon pour tout redemonter ou le jeter...ou descendre un pack de 32....
baisse pas les bras garcon, ta du matos neuf dedant, il va tourner et bien tourner ce moteur
Non mais tu crois quand même pas que je vais attendre que tu viennes pour jouer avec ce moteur... Demain soir c'est fais quitte a se coucher a 7h 29 pour se lever a 7 h 30...sans déconner....
Eh puis j'ai 3 semaines avant d'aller en Picarde et n'irai pas en Touran en Picardie mais bien en 4L avec mes nouveaux sièges!!!!
Eh Vince...tu sais pourquoi je fais même plus de fautes de grammaire ni d'orthographe, parce que j'ai installer le dictionnaire sur Firefox
