[Pres]Petite prepa
Otophile
Message par Otophile »
Salut à tous
Moi c'est Poupo. Je sui en ecole d'ingé auto à l'estaca dans le 92 et j'habite dans le 78. J'ai pour projet de participer au 4L Trophy 2008. Pour cela j'ai acheter en fevrier dernier une Renault 4 GTL Clan de 87.
Je cherchais depuis longtemps l'occas en or et je crois bien etre tombé dessus! Elle roulait pas bien d'apres son proprietaire il en voulait 300 € en fait c'etait juste un probleme d'allumage!! Allumage reglé devant lui avec un ami je lui expose mon projet lors de la vente il trouve ca trop bien et me dit bon allé je fais un geste jte la fais a 150!!Et voila que tout ca commence bien!!
voila donc la bete
De 3/4 avant
Otophile
alors je vais essayer de mettre toutes les photos en meme temps... c'est pas gagné....
Otophile
J' y arrive pas!!! moi et l'info..... si quelqu'un peut m'aider?
bref encore une petite lors du premier demontage
Otophile
Sinon mes sieges sont legerement morts enfin surtout le conducteur donc tentative de reparation avec les moyens du bord!!
Otophile
oups
Otophile
Actuellement j'ai trouve un box que je sous loue dans lequel je la demonte. Aile passage de roue capot et la je me suis attaque à tout ce qui est liaison au sol
j'ai preque fini un coté mais impossible de demonter la bieillette de direction je ne comprends pas comment ca fonctionne peut etre me faut il un outil special?!
en tout cas ne pas acheter d'arrache rotule chez feu vert..... il a plié au bout de trois rotules....Il m'en reste deux j'espere pouvoir faire ca ce week end!!!
Je vous mettrai des photos des que j'auari passer les photos de l'appareil sur le pc!!
Poupo
slooptoot
Message par slooptoot »
Elle à l'air bien propre cette titine. Et sympa le bricolage du siège. lol
El Tanko
Message par El Tanko »
Vraiment jolie, en bon état, et en plus pas chère mon fils!
T'as des tofs du chassis?
yannou
Message par nickie »
bizarre le bricolage, les ressorts ont l'air bons ?
s'ils le sont bien et que le problème c'est que la mousse etc passe au travers tu peux tendre une toile de jute entre les ressorts et la mousse, ça devrait être plus confortable ;)
Otophile
Ben en fait les ressorts lateraux sont bons mais ce sont les transversaux qui sont dessoudés.... une seule latte suffirait(la plus pres du bord) celle du milieu c'est pour le renfort
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 1 invité
