[ALTERNATEUR]alternateur plus puissant
cbast1_10
buggs_33
jmi
Bah si tu met un alternateur 50A, c'est mieux d'avoir aussi la batterie qui va ac (genre 45/50A)
Le but, c'est d'avoir plus de puissance electrique. P=UI, donc par ex, si tu mets un alternateur de 50A, ta 4L fait environ 12V, donc tu as un puissace de 600W. Donc partant de la, tu fais ton calcul pour voir ce que tu peux mettre comme appareil électrique ds ta voiture (longue porté, ampli, etc)
Perso, jai changé mon alternateur de 40A pr un 50A...C'est a peu près suffisant pour ce que j'avais, mais j'avoue que qd je met mes codes/phares (2x90/100W) et l'ampli en même temps, on sent vmt la différence (surtout sur autoroute ou en franchissement)
vtec150
moi je pense que c est normal quand tu utilise des accessoires supplementaires qui demande de l intensité tu prends des chevaux chaque accesoires supplementaire comme la clim ou phares au xenon ca pompe des chevaux j'ai deja fait l experience avec ma civic tu roule a fond tu mets la clim tu chute de 20km/h
heureusement que sur une 4L il n'y a ni Clim ni xénonvtec150 a écrit :moi je pense que c est normal quand tu utilise des accessoires supplementaires qui demande de l intensité tu prends des chevaux chaque accesoires supplementaire comme la clim ou phares au xenon ca pompe des chevaux j'ai deja fait l experience avec ma civic tu roule a fond tu mets la clim tu chute de 20km/h
++Ben
rodolpher
Tu calcules ta consommation au pire des cas. CAD : feux longues portées + stop + marche ar + veilleuse + clignots + ton poste si t'en as un + l'allumage (je sais pas combien + le minibar réfrigéré (quoi vous n'en avez pas?) tu surdimensionnes un peu et t'as la puissance e ton alternateur, sinon prend une batterie plus puissante.
vtec150
non sur une civic vti de 160 ch 5 eme 250 a peu pres au rupteurpetibonohm a écrit :heureusement que sur une 4L il n'y a ni Clim ni xénonvtec150 a écrit :moi je pense que c est normal quand tu utilise des accessoires supplementaires qui demande de l intensité tu prends des chevaux chaque accesoires supplementaire comme la clim ou phares au xenon ca pompe des chevaux j'ai deja fait l experience avec ma civic tu roule a fond tu mets la clim tu chute de 20km/h
++Ben
vtec150
vtec150 a écrit :non sur une civic vti de 160 ch 5 eme 250 a peu pres au rupteurpetibonohm a écrit :heureusement que sur une 4L il n'y a ni Clim ni xénonvtec150 a écrit :moi je pense que c est normal quand tu utilise des accessoires supplementaires qui demande de l intensité tu prends des chevaux chaque accesoires supplementaire comme la clim ou phares au xenon ca pompe des chevaux j'ai deja fait l experience avec ma civic tu roule a fond tu mets la clim tu chute de 20km/h
++Ben
http://www.japancar.fr/video/6715445141.wmv fond de 5 eme
buggs_33
