[Electricité] Refaire son faisceau
Tout et rien autour de la 4L
a l'arriere y a pas grand chose mais l'idée est là
Ozhora
Message par Ozhora »
Pour les feux, dégivrage ?
ouai y a rien d'autre a l'arriere ... quelque feu et le degivrage ...
rajoutes une prise allume cigare derriere pour la glaciere ou la lampe ou le compresseur !!! ca sert toujours ! en plus en general tu prends l'apero au cul de la voiture ...
porschiste76
Message par porschiste76 »
Nicolaski
Type(s) de voiture(s) : 4L F6
Message par Nicolaski »
Ozhora a écrit : Une masse AR, une pour l'habitacle et une moteur ça parait pas mal non ?
$=) pour sligart ajoute ce qui t'intéresse maintenant,
mon arrière de F6 sera booké, feux, 230V, 12V, éclairage interieur, pompe lave glace Arrière, moteur essui glace arrière. J'ai encore 2 emplacements de relais vierges avec une dizaine de fusibles dans ma boite, a l'avant j'ai deja fait ce que tu veux faire: separation des circuits, Feu G et D etc...ca fait beaucoup de cables en plus mais on localise rapidement la zone du court jus et on allege les sections :). En cas de panne, tu peux condamner et te repiquer sur son homologue de l'autre cote par exemple les feux.
J'aime laisser deux ou 3 fils vierges pour la rendre évolutive ou pour depannage rapide (Av vers arriere principalement), tirer les cables sans les câbler, c'est si tu n'es jamais satisfait, il manque toujours un truc :P
en tous cas bon courage, j'ai fini mon bordel, manque plus qu'a tirer les cables sur l'auto :) et ça roule
Ozhora
Nicolaski tu pourrais estimer la longueur de fils dans ton bazar ? :)
Ozhora
Nicolaski
la tu me demandes l'impossible :D.
Je ne peux pas te donner la longueur, j'ai mes schemas de cablage sur papier faut que je les edit sur informatique pour faire propre :).
Désolé. et j'ai fait du recyclage de faisceau pour varier les couleurs mais mon but n'etait pas d'en faire une production serie donc c'est un proto qui restera proto ;) je n'ai pas fait attention a ce paramètre la.
philgood
Message par philgood »
si tu veux mon expérience personnelle
Pour Margot j'avais redessinné intégralement le' schéma avec des fusibles en pagaille parce que j'avais récupéré une platine de Rover ou il y en avait 25 (des fusibles ).
1 la platine etait à moitié nase
2 par fainéantise de refaire le cablage intégral (la methode Porschiste est la bonne avec la planche ) j'ai réutilisé un faisceau existant que j'ai adapté , la galère totale !!!
En conclusion , pas de demi mesure , soit tu adaptes (par exemple remplacer les fusibles d'origine par des fusible modernes ) soit tu refais tout à neuf
Phil
Ozhora
Pour la platine je pense prendre ça :
Origine Golf III pour les curieux
Ozhora
Nicolaski
:wub: j'aime bien
