[PRES] Une F6 à pas de sous
Attila
Message par Attila »
Bonjour
Attention je sais ou tu habites :-° et en plus j'adore les champignons. :P :P
lionel25680
Message par lionel25680 »
:wc: :P
Sans chercher, j'ai rempli un saladier de trompettes :waw:
ce sont les seul que je cueille, les autres, je ne les connais pas trop
lionel25680
yoyo
Message par yoyo »
Elle n'a pas aimé les champignons, plus sérieusement quels sont les symptômes ?
lionel25680
:D
Je pense à une prise d'air....
elle démarre bien mais cale au premier coup d'accélérateur, sauf quand je tire le starter à fond (là le moteur gueule mais ne cale pas).
En gros, si ma logique est bonne: quand tu tires le starter, tu limites l'apport d'air? si le moteur ne cale pas avec moins d'air, c'est que j'ai une prise d'air quelque par? Comment trouver cette fuite?
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
lionel25680 a écrit : :D
J'ai lu ici qu'il fallait prendre du start pilote et en vaporiser la ou il y a une possibilité de prise d'aire.
Si ton moteur prend des tours pendant que tu vaporises un endroit, et bien tu as trouvé la fuite
+++clem ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
peut être la durite entre le carbu et la pipe d'admission ou y'a le petit calibreur, ça me l'avait fait au trophy
Ouai c'est ça Clem'
Ca marche très bien aussi avec du nettoyant frein ou tout autre produit inflammables très volatiles ;)
Tu asperge un peu partout. Je commencerait d'abord par le joint collecteur, puis le pied de carbu.
Après, le carbu lui même, mais ça peu être trompeur si t'en a qui rentre par le filtre à air.
lionel25680
yep, apparemment c'est le joint de l'embase du carbu......vroooouuuuuuuuummmmmmm avec le start pilot...
fait suer, j'en ai besoin demain matin 6h :x je vais déjà essayer de tout resserrer...
As tu du papier canson chez toi ?
J'suis sur que les gosses en ont pour faire du dessin :D
