[RAID] Pottoka, GTL de 1983
Colis d'oscaro reçu à midi donc on attaque direct !!!
J'ai remonté les soupapes sur la culasse en attendant JP
Mise en place des coussinets de ligne
Essai des joints d'embase, ce sera donc ceux avec les repères rouges (0,10mm) pour avoir le dépassement compris en 0,04 et 0,12 ;)
Après avoir mis en place la segmentation neuve, on remonte les chemises avec les pistons, bielles et leurs coussinets neufs.
On repose la pompe à huile qui a été rectifiée au 600 à l'huile. Sur ce moteur il y avait un joint en papier entre le bloc et la pompe.
On remonte la distribution, le patin du tendeur avait du être changé car il est en très bon état.
On repose la culasse :)
On met en place les carters blancs (propres :P)
Après avoir réglé les jeux de culbuteurs, on monte la pompe à eau toute neuve (marque Valéo)
Et voilà ;)
Il reste plus qu'à finir de monter le cache culbu et quelques bricoles...
Modifié en dernier par Chico le 25 oct. 2013, 19:23, modifié 1 fois.
Merci beaucoup Matthieu !
Message par Kéké »
Good job !
;) Kevin
J'ai pas encore fait de photo, mais le 1108 devrait etre sorti dans l'apres midi.
Sur le dessus tout est défait, il ne me reste plus que la cremaillière et les cardans a défaire, pour sortir le bloc.
On remonte le moteur Lundi, donc d'ici là j'aurais peut etre meme le tps de lui mettre un coup de peinture.
Bon pour que vous ne croyez pas qu'il n'y a que Chico qui bosse sur ma voiture, voici quelques photos de la journée :
Ce matin j'ai préparé la sortie du 1108 pour que Lundi il n'y est plus qu'a remettre le 1300 :
Cet apres midi, apres aller etre démonté une boite savane sur un bloc qui trainait chez Lolo33, j'ai commencé a préparer Pottoka pour sa nouvelle robe.
On commence par enlever tout ce qui ne sera pas peint :
Ensuite on ressoude ce qui pend, et qui ne le devrait pas :-°
Et enfin on attaque le noir, de manière a pouvoir commencer l'autre couleur
tranquillement au plus vite :
Oui j'ai meme repeind l'attelage, pour qu'elle soit belle a l'inter.
J-8, on est encore Laaaaaaaaaaaarge :P
ah c'était pas prévu la peinture si?
Non mais comme j'ai le temps :P
Et puis Ben m'a mis un peu la pression :
Voiture en expo :
Samedi
- Izno
J'allais pas exposer une épave quand meme :P
bon bah c'est cool, faut juste réussir à l'amener à Thenay ^^
jolie travail sur le moteur, on dirait un Hilaire technologie :P
DJON66 a écrit : jolie travail sur le moteur, on dirait un Hilaire technologie :P
arf parle pas de malheur, j'espère bien qu'il fonctionnera ce moteur :-°
