Bonjour,
Depuis quelques temps, notre 4L fait des bruits au niveau du moteur. J'explique : quand on est à un régime faible, le moteur semble beaucoup vibrer et il fait du bruit comme si il butait contre le chassis. J'ai donc pensé aux Silent Blocs, mais je voulais l'avis d'experts.... Si c'est ca, comment les changer, et combien ca coute ?
Merci a tous,
Carlos
www.gazeauxdudesert.com
[MOTEUR]Bruits de moteurs
eldidulo
slooptoot
Nicolas
Ca peut etre la ligne d'échappement qui tape en effet
Ce que tu peux faire, c'est de regarder si ton moteur bouge quand tu actionnes l'embrayage (l'idéal c moteur en marche et avec la première engagée, tu vas pas au bout sinon tu cales
). Sur la mienne, le moteur tournait de quelques degrés, c'était le support moteur côté démarreur qui était mort.
groumi
- Nomade
Moi aussi mon moteur fait un bruit étrange, et j'avais remarqué justement qu'en débrayant (ce sur n'importe quel rapport, même au point mort), j'ai d'abord cru à une tringle d'embrayage qui vibre, mais ça n'a pas l'air d'être ça.Nicolas a écrit : Ce que tu peux faire, c'est de regarder si ton moteur bouge quand tu actionnes l'embrayage (l'idéal c moteur en marche et avec la première engagée, tu vas pas au bout sinon tu cales)
Vous pensez que dans mon cas c'est un silent bloc (parce que chez moi il n'y a pas de raison que le moteur tourne sur lui même en débrayant vu que ça le fait même au point mort)
Une idée, un avis, un point de vue, une considération, une remarque, une correction, un calembour?
