voilà je n'ai pas trouvé ma réponse sur le forum,
alors je poste une question ici
j'ai deux culasses de 4L chez moi mai je ne sais pas les reconnaitre si c'est une culasse de 1108cc ou de 956cc y a t'il une différence entre les deux culasses?
les numéros gravé dessus corresponde à quelque chose?
Je voudrais changer ma culasse sur ma 4l car j'ai l'impression que les guide de soupapes ne sont plus très étanche, avant je voudrai en trouver une pour la surfacer.
merci!
[CULASSE] Y a t'il une différence
- flope4
- flope4
Pas forcémentgrandlaurent a écrit : pour moi les culasses sont les mêmes entre un 956cm3 et un 1108cm3 car ce sont tous les deux des cléon et puis ce qui fait la différence entre les deux cylindrées tiens au diamètre des cylindres et pistons.
Les 1400 TX et les 1108 sont des cléons, et leurs culasses sont différentes )=
sa ce ressemble beaucoup j'ai trois culasses chez moi je les met cote cote je ne trouve aucune différence a par les numéros!.
je pense que je vais essayer de mesurer les soupapes et la chambre de combustion.
j'ai peur de mettre une culasse de 956 sur mon 1108 et d'avoir un mauvais rendement ou une perte inutile de puissance.
merci pour vos réponses et photos!
sur les 1300 et 1400 les diamètres piston + chemise sont plus importants que les 956 et 1100, donc pas les mêmes espaces inter-chambres du joint de culasse / + important sur les 1300 et 1400.
j'attribuerais les marquages que l'on voit à un numéro de coulée, à moule identique.
même sur les photos je ne vois pas de différence entre les culasses.
je reste dans l'idée que les culasses sont les mêmes.
y'a pas quelqu'un qui ait un dialogys pour trancher svp ? :blink:
- flope4
Ah bah vouiiiiiiiiii !grandlaurent a écrit :en effet l'allusion "cléon" était réductriceflope4 a écrit :
J'ai dialogys
