[chassis] longueur plateforme
sotreye
Message par sotreye »
Bonjour à tous !
Là j'ai un sérieux doute pour mon châssis du pick-up !
Pourriez vous me dire la longueur qui correspond à la flèche du dessin !
La longueur de berline et F4 et aussi la longueur pour une F6 !
Par avance merci !!!
lionel25680
Message par lionel25680 »
Pour la F6, le longeron fait un peu moins d'1m80 (mesuré sur mon chassis) ;)
Pour F4 et berline: 1,714m (donnée Renault)
Electron7.8
Message par Electron7.8 »
Attention le côté droit et le gauche n'ont pas la même longueur, que ce soit berline ou fourgonnette dans les deux types.
lionel25680
Oups, ma mesure concerne le côté gauche...
... Côté droit: 1,86m :blink:
sotreye
Ok merci de vos reponses!
Effectivement les deux cotés ont pas la même longueur (j'y avais pas fait gaffe)!
Mes longerons mesurent à peu près 166 et 171 cm ce qui correspond à un châssis de berline ou F4 et non un F6.
Donc effectivement mon soupçon était bon ! Mon pick up était bien monté sur un châssis de berline ou F4 Sinpar !!! c'est pour ca que les ailes arrières étaient retouchées !
Du coup je suis un peu dégouté quand même !!!
Merci à vous !
à plus !
Donc ca ne serait pas un Teilhol non ?
sotreye
Si si c'est bien un pick up teilhol mais le châssis a du être changé pour le passer en sinpar !
Et celui qui a fait ca ne devait pas être au courant qu'il y avait différente taille de châssis selon le modèle !
Bon reste plus qu'à trouver un châssis de F6 ...
Franz57
Message par Franz57 »
Et un arbre de transmission de F6 sinpar qui est plus long que celui de berline/F4...
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Bon courage ! :P
sotreye
Franz57 a écrit :Et un arbre de transmission de F6 sinpar qui est plus long que celui de berline/F4...
Ça c'est bon j'ai déjà !
4L bc a écrit :
Bon courage ! :P
Ouaich c'est pas gagné ...
