Ouais mais il faut être Sado-Maso:
viewtopic.php?t=5110 /!\ Grande nouveauté sur VRally /!\, Accédez au statut suprême !
[Eléc générale]branchement des longues portes
- Touriste
- Nomade
- Nomade
oui mais moi mon interrupteur, ce n est pas un interrupteur du tableau de bord ça en ai un que j ai rajouter ! et c est bon j ai fait mes branchements et ça fonctionne nikel ! donc je pense que l interrupteur qu il y a doit supporter mes LP parce que qd j allume il n y a aucun probleme.
en tout cas merci de vos conseil !
juste un dernier truc mes LP sont sur ma galerie et je voulais savoir ou est ce que vs aviez passe les fils pour faire quelque chose de propre ?
merci bonne soiree
merci bonne soiree
- Nomade
- Nomade
c'est marqué sur l'interrupteur...
pour le passage des fils :
soit un trou dans le toit avec un passe-cable (petit joint spécial pour passer des fils électriques)
soit tu fais descendre le fil le long de la goutière et tu le faire rentrer par le passe-cable qui est sous le capot
le préfère la premièer solution
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
