[Eléc générale]branchement des longues portes
Max05
Message par Max05 »
Ouais mais il faut être Sado-Maso:
viewtopic.php?t=5110 /!\ Grande nouveauté sur VRally /!\, Accédez au statut suprême !
yannich
Touriste
Touriste
Message par yannich »
Salut les gars, merci de vos explications car elles m'ont été super utile.
A bientôt et bonne continuation.
joyeuses fetes au passage!
ppdv
Message par ppdv »
a quoi sert un relai ?
je voudrai que mes LP soit totalement indépendant des pleins phares ! relie a un interrupteur sur mon Tableau de bord que j ai deja.
ton interrupteur classique ne permet pas de passer plus de 2Ampères, alors que tes phares prennent 7,5A pour 100W... du coup tu crames ton interrupteur...
pour éviter ça on utilise un relais, un relais est un interrupteur pour gros ampérage que tu l'actionnes avec ton interrupteur du TdB.
ppdv
Message par ppdv »
oui mais moi mon interrupteur, ce n est pas un interrupteur du tableau de bord ça en ai un que j ai rajouter ! et c est bon j ai fait mes branchements et ça fonctionne nikel ! donc je pense que l interrupteur qu il y a doit supporter mes LP parce que qd j allume il n y a aucun probleme.
en tout cas merci de vos conseil !
juste un dernier truc mes LP sont sur ma galerie et je voulais savoir ou est ce que vs aviez passe les fils pour faire quelque chose de propre ?
merci bonne soiree
laisse tes LP allumé 1heure et tu vas voir que ça va fondre !
tu as peut être acheté un interrupteur spécial mais j'en doute :)
ppdv
Message par ppdv »
et pr ne pas que ca fonde il faut donc que je mette un relai ?
ca s achete ou ca ? y a t il plusieurs modeles ?
ppdv
Message par ppdv »
ok merci beaucoup ! sinon tu saurais pas comment je pourrai savoir si mon interrupteur tiendra le coup si c est fait expres ou non ? une inscription dessu ou autre ... ??
sinon quelqu un aurait il une idee pour le passage des fils de la galerie au tableau de bord ?
c'est marqué sur l'interrupteur...
pour le passage des fils :
soit un trou dans le toit avec un passe-cable (petit joint spécial pour passer des fils électriques)
soit tu fais descendre le fil le long de la goutière et tu le faire rentrer par le passe-cable qui est sous le capot
le préfère la premièer solution ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
