Je dois acheter des amortos qui partiront au maroc, je n'ai pas un budget monstrueux (exit les Records), vous avez des recommandations ?
Phil me propose de mettre des amortos arrière de F6, vous en pensez quoi ?
[4LT'10] Ma 4L GTL de 87
deather
deather
deather
J'ai finalement pris des Monroe basiques à l'avant, et des Record à l'arrière. Je reçois ça lundi prochain. Le budget commence à être serré... :-(
Ce soir, je transporte toute ma 4L en pièces chez Philgood, où elle sera remontée sur son nouveau châssis grâce à son outillage (palan, etc.).
Ce soir on a changé le galet tendeur de distribution, et le joint de pompe à essence qui fuyait pas mal.
Les photos arrivent un de ces 4
deather
Quelques photos du week-end dernier et de ce week-end, que nous avons passé chez philgood, où nous préparons notre châssis et notre caisse en vue de la peinture.
On a changé le galet tendeur de la chaîne de distribution :
Ainsi que le joint de pompe à essence qui fuyait pas mal.
On a transporté ma caisse et toutes mes pièces de chez moi jusqu'à chez phil :
D'abord, quelques photos des renforts soudés au niveau des longerons arrière et des brancards :
Longeron ARG :
Longeron ARD :
Brancard ARG, avant :
après :
Deux ferplats sur les brancards avant afin de rigidifier l'attaque de la plaque de protection :
Montage de rotules de suspension neuves :
Nettoyage de la crémaillère et de la barre stabilisatrice, et changement des rotules de direction :
Préparation du châssis pour peinture (noir ferronerie anti-rouille Valentine) :
Notre cher philgood en plein travail :
C'est tout pour le châssis, il est maintenant prêt. Étape suivante, la caisse :
On attaque les ailes arrières, bien bouffées :
ARG
ARD
On va les refaire au syntofer.
Phil qui brase les supports de charnière de la malle de coffre, qui commençaient à bouger à cause de la rouille :
Puis du ponçage, du ponçage, et encore du ponçage !
On mets du joint silicone pour l'étanchéité, et pour faire un support pour le syntofer :
Et j'ai oublié de faire des photos une fois le syntofer appliqué
Voilà, un weekend bien chargé, mais on a hâte que tout soit prêt !
Weekend prochain, on termine le ponçage, et on commence la peinture.
Longeron ARG :
Longeron ARD :
après :
ARG
ARD
deather
max59630
