Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Vous noterez au passage que Scooby est passée en boite 5 !
depuis je n'ai plus de problème de cardans MOI !!! :D
flope4
Message par flope4 »
Scooby a écrit : Vous noterez au passage que Scooby est passée en boite 5 !
:x
he oui !!!!
il faut poser le problème !!!!
Pourquoi je casse des cardans ????
Analyse et résolution de problèmes avec un ishikawa :
- Méthode
- Matière
- Matériel
- Milieu
- Main d'oeuvre
bon on peut retirer main d'oeuvre car le pilote n'est en rien dans le problème ! :-° :P
ishikawa ........ pfffffffff, arrêtez l'école ! :P :P :P
Moi je réfléchis comme Dr House, diagnostic différentiel : la casse de cardan "c'est une cause ou un effet" ? :D :D
franky
Message par franky »
Scooby a écrit : he oui !!!!
- Méthode
- Matière
- Matériel
- Milieu
- Main d'oeuvre
Magnifique ta 4L, vraiment splendide! :wub: :wub:
Et pourquoi tu cassais des cardans? çà change quoi le fait de passer en boite 5 par rapport à la boite 4?
Si je suis réhaussé seulement avec un cran avant et arrière, en 1400 boite 4, je vais bouffer du cardan?
Les trous que t'as fait en bas du capot, c'est quel diamètre de trous? T'as fait çà avec une scie cloche ou autre chose?
çà ventile carrément mieux pour le moteur?
Ta 4L elle pète!
hfr
Message par hfr »
Joli en effet, j'adore le contraste avec la plaque d'époque ! ^^
allez pendant que ya plein de question!!
tu avais monté ton 4en1 Sccoby, tu t'y est pris comment pour la colonne toi??
franky a écrit :Et pourquoi tu cassais des cardans? çà change quoi le fait de passer en boite 5 par rapport à la boite 4?
Non pas de risque... même si ça a été répété 50x
franky a écrit :Les trous que t'as fait en bas du capot, c'est quel diamètre de trous? T'as fait çà avec une scie cloche ou autre chose?
Franky, je suis sur que tu n'aimerais pas qu'on fasse la voiture à ta place :P
pour papuche, il faut relever le moteur et ça passe !
et pr le reste, merci ben !!
J.R
Message par J.R »
C'est bien ce que BABOO à fait
il est incapable de tenir une clé :P
