Oh P***** !!! y a de la doc làtenschy a écrit : pour la législation des feux, au boulot j'utilise http://www.hella.com/produktion/HellaBE ... cument.pdf ça
pour les feux avant, ce sont des minima donc on peut monter 15 veilleuse si on veut (par exemple, c'est dans l'air du temps, les engins de déneigement fonctionnent avec 4 feux de positions, 4 clignos,...)
[prepa] une 4L du sud
dixit)-
Freez-b
porschiste76
- Type(s) de voiture(s) : R4 GTL Clan 1990, Daily Xsara 1.6 16s
- Ecole/Professions : DUT GMP Le Havre
raphi
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4l gtl / Renault 4L F4 billancourt
- Ecole/Professions : Licence pro maintenance aéronautique
bonsoir à tous, bon aujourd'hui pas grand chose, le frois arrive dans le var!!
sinon les avancé sont: mise de l'huile dans la boite (sauf que je n'avais pas mis les cardan du coup quelques fuit d'huile
) mais là ducoup j'ai mis les cardans et plus de problemes.
ensuite au niveau du moteur j'ai de l'essence qui arrive au carbu (c'est deja un bon point) par contre j'ai un question, sur le moteur que j'ai acheté il y avait un pompe a essence avec une arrivé d'essence et deux sorties (c'est celle que j'ai remonté) alors qu'a l'origine j'en avait une avec une entrée une sortie, du coup en attendant j'ai bouché une des sortie. mais à quoi elle sert cette deuxième sortie?
et puis j'ai egalement demonté mes étriers pour poncé la peinture au niveau des clavettes (car j'ai lu que si il y a de la peinture ça créer des fortements etc...)
voila rien de plus
les cardans en place:
http://nimga.fr/v/0geBC
http://nimga.fr/v/ZS9vj
j'ai encore une question, je vous avez demander pour le calage du pignon d'allumeur, j'ai trouvé ma réponse dans la RTA cependant il dise qu'il faut mettre le piston 1 au point mort haut, ça veut dire quoi??? oO
merci
voila rien de plus
merci
1- Arrivée d'essence du réservoirraphi a écrit : .... un pompe a essence avec une arrivé d'essence et deux sorties (c'est celle que j'ai remonté) alors qu'a l'origine j'en avait une avec une entrée une sortie, du coup en attendant j'ai bouché une des sortie. mais à quoi elle sert cette deuxième sortie?
2- Départ d'essence vers le carbu
3- Retour du trop plein (si ton carbu ne pompe pas tout), vers le réservoir d'essence
dixit)-
Micka52
raphi
Smarties
- Award : Prépa la plus ambitieuse (2010, 2011, 2012), le plus imaginatif (2013)
- Type(s) de voiture(s) : Proto 4L - Delta HF - Focus 2008 - TY125 - GasGas 125 TXT Contact
- Ecole/Professions : Responsable de prod composite sport auto
ah bah ça oui!!
pour la faire courte : si tu le mets à l'envers tu lubrifies entre le carter et la cale, alors que ces 2 pièces ne sont pas en mouvement l'une par rapport à l'autre...
par contre le vilo tourne c'est pour cela qu'il faut lubrifier la liaison entre celui-ci et la cale!!
parce que là, tu vas très vite souder le vilo sur la cale avec la friction
à changer impérativement!!
bébertrell
Alexis alias Bébertrell
